Suzuki Grand Vitara: Dimlicht werkt niet meer, groot licht wel
Bouwjaar: 2001, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0 ltr
In mijn gran vitara is een stadslicht vervangen, hiervoor schijnt de hele koplampunit uitgebouwt te worden.
Vanaf dat moment (is gebeurt in de garage) werd ik door mede weg gebruikers geseind dat er iets niet klopte aan de verlichting.
Controle leerde dat mijn linker dimlicht het niet meer deed.
Lamp gecontroleerd maar die is wel goed.
Nu zijn de dimlichten beide via een zekering gezekerd, als ik beide zekeringen eruit haal en rechts terugplaats dan werkt het dimlicht links wel, zet ik ook rechts terug dan doet dimlicht het niet meer.
Grootlicht doet het wel aan beide zijde.
De auto is terug geweest naar de garage, deze hebben een stuurschakelaar besteld en geprobeerd en het probleem bleef bestaan.
Nou komt de garage met een heel verhaal dat de lichten van de gran vitar dubbele massa hebben (Geen idee wat dat inhoud) en als ze dan moeten gaan zoeken de halve auto gedemonteerd moet worden, daar zit ik niet op te wachten uiteraard.
Nu hebben ze als tussen oplossing een draad van de kapotte lamp(links) naar de rechterkant getrokken en nu heb ik wel dimlicht maar .... Links brand nu op halve kracht en rechts normaal, en zet ik groot licht aan dan doet rechts het wel maar links weer niet.
Probleem is nu naar groot licht verschoven lijkt het.
Nou heb ik een vraagje,
heeft iemand een idee waar dit probleem in kan zitten ?
Ik hoop dat er iemand is die dit probleem herkent en eventueel op eenvoudige wijze uit kan leggen hoe het op te lossen.
alvast bedankt voor de reactie
gr andy
griekan
70 km
al 14 jaar lid
klinkt als een slechte massa van de linker koplamp , zeker aangezien de garage het zaakje doorgelust heeft en de linker koplamp op halve kracht brand.
meet eens op de stekker van de linker koplamp of je massa hebt , en of je hier ook nog goede massa hebt als de rechter lamp
bijgeschakeld wordt, als je de zekering van de rechter koplamp terug plaatst.
een defect relais kan ook voor dit probleem zorgen .
maar ik denk eerder een massa probleem van de linker koplamp (circuit)
Hoi Ron,
Bedankt voor je snelle reactie.
Maar zoals ik al schreef ik ben een nitwit in dit soort dingen.
Wat je schrijft over meet eens op de stekker of je massa hebt, dat begrijp ik maar.
Maar de uitvoering... hoe doe ik dat??
De rest van je verhaal is me dan ook weer duidelijk.
Sorry hoor, maar ik hoop dat je me hier nog even wat uitleg over kan geven.
gr Andy
griekan Topicstarter 70 km Reageer
Is niet erg als je weinig of geen verstand hebt van het electrisch circuit van je auto en het meten daarvan ,
maar er is natuurlijk ook kennis nodig m.b.t. het gebruik van een multie meter of ander meet apparaat .
Ik zou het jou met alle plezier uit willen leggen hoe je dit zou moeten meten allemaal ,
maar een meetfout is zo gemaakt en dus ook kortsluiting of een multiemeter die sneuvelt , dus is het lastig uit te leggen hoe je te werk moet gaan.
Misschien een beter idee om naar een andere garage te gaan en het probleem voor te leggen ,
denk dat je dan beter geholpen wordt dan de garage waar je geweest bent , heb ik zo het idee .
Auto heeft toch h4 lampen deze zijn toch gecombineerd groot/dimlicht en een gezamelijke massa op het lampje.
Dan zou het groot licht toch ook niet moeten branden als de massa slecht was?
Ramjod 6.935 km Reageer
Hoi Cotech,
Je hebt wel een punt hier.
Nu de extra draad geplaatst is van de linker koplamp naar de rechter nu doet inderdaad mijn dimlicht het wel zij het op halve kracht, maar als ik nu groot licht op zet dan doet het licht rechts wel maar inderdaad links niet.
Zou het dan toch een relais kunnen zijn?
@Ron,
Ik kan me voor stellen dat het meten indrdaad voor een leek moeilijk is, en dat je dat niet zomaar uit kan leggen.
In ieder geval wil ik je wel bedanken voor je input, en als er inderdaad niks uitkomt dan zal ik de auo naar een andere garage moeten brengen.
Zou de voorkeur dan uit gaan naar de dealer of maakt dat niet zo uit?
gr andy
mag ik vragen wie dat stadslicht heeft vernieuwd? garage zoja laat zij het oplossen als het daarna is gekomen
jan5047 25.885 km Reageer
@ jan5074
Is inderdaad gekomen na de APK waar werd geconstateerd dat mijn stadslicht niet werkte.
Blijkbaar moet je om dit te vervangen de koplampunit uitbouwen, dit is dan ook gebeurt en vanaf dat moment bestond het probleem.
zij hebben de extra draad geplaatst is van de linker koplamp naar de rechter nu doet inderdaad mijn dimlicht het wel zij het op halve kracht, maar als ik nu groot licht op zet dan doet het grote licht rechts het wel maar inderdaad grote licht links niet.
En vanmorgen lag de rekening er met de omschrijving gerepareerd en door gecheked.
Welliswaar niet met de hoofdprijs maar toch....... Het is niet gerepareerd helaas. Jammer.
Terug gaan er mee en hun de opdracht geven om het op te lossen (hoe is hij dan door de keuring gekomen) als je naar een andere garage gaat ben je je rechten kwijt, op iedere rep zit garantie dus !!!! evt zwart op wit zetten
succes
"nu doet inderdaad mijn dimlicht het wel zij het op halve kracht"
dat komt omdat de rechter koplamp nu z`n massa krijgt van de linker...via de gloeispiraal van de lamp.
(als je de lamp uit de linker koplamp haald, gaat de rechter weer uit)
het zijn gewoon een stel knoeiers...
Net wat Jan zegt: teruggaan en laten oplossen zoals het hoort...
succes.
Dank aan iedereen voor de hulp.
De auto is terug geweest naar de garage, en het heeft blijkbaar wel wat moeite gekost, maar ze hebben de slecht werkende lampvoet eraf gehaald een nieuwe erop gezet en gesoldeerd.
De lampen werken n wel op vole kracht , echter de tweede draad ligt er nog wel in.
Dus als ik het goed heb begrepen trekt hij nog steeds massa van de rechter kant.
Nou ja het zij zo, ik heb in ieder geval weer licht.
Mooi zo...bedankt voor de feedback.
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
