Hallo ik heb het volgende probleem mijn vitara zakt terug naar 200/300 toeren dit doet hij niet elke dag probleem is begonnen na het toevoegen van een injectie cleaner in de benzine.
Dacht zelf eerst dat het de stappenmotor was heb hier een andere opgezet maar probleem blijft het zelfde gasklep al schoon gemaakt ook geen resultaat,wie kan mij verder helpen.
Rob
p.s brand geen check engine lampje
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Denk eerder dat er een vacuumlek is . was die stappenmotor nieuw of was het een gebruikte ?
Wat doet de auto onder het rijden , rijdt hij normaal of houdt hij in en/of stotterd hij ?
Controleer je vacuum slangetjes eens op dichtheid / scheurtjes etc. . .
spuit met remmen reiniger (lopende motor) je inlaat spruitstuk in (daar waar m.n. de pakking zit) gaat de motor dan anders lopen dan is
er een vacuumlek .
Heb je het gasklephuis er af gehaald of op je auto gereinigd ?
