Suzuki Swift: distributie riem weer op tijd zetten
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3gba 1300cc
goedenavond ik heb een swift gekocht met het verhaal de kleppen moesten gesteld worden , had tik in de motor /heeft tik in de motor
alle?en als hij koud is zodra de motor op temperatuur is , is het geluid al veel minder , boven de 2000 toeren is het ook nagenoeg weg
olie ververst +oliefilter vervangen , en de kleppen gesteld , tik blijft , bij gas geven , of optrekken geen extra lawaai
verder gekeken en nu denk ik dat de distributie niet juist staat . op de nokkenasriem wiel staan meerdere verfstrepen
mijn vraag hoe hoort de nokkenas te staan?
de krukas wijst zicht vanzelf op de poelie
graag jullie oordeel
kan het tikken komen van een verkeerde timing ? of moet ik het elders zoeken ?
auto heeft 230.000 km gereden
a verbeek
suzuki 1.3
1.120 km
Ben bang dat er iets anders aan de hand is, maar op de krukas tandwiel zit een streepje die bij het streepje moet zetten en op de nokkenastandwiel staat ook een streepje die moet overeen komen met 12 uur, dus recht omhoog. (zie afbeelding) Ik dacht dat op de poelie een streepje staat dat bij de 0 staat om de ontsteking te controleren.
Highway 28.415 km Reageer
goedenavond de timing is wel juist carterpan gedemonteerd , lagerschalen ook nog erg mooi , alleen speling op drijfstang /zuiger dichtst bij het vliegwiel
kantelende zuiger ? graag reactie
hoe kan ik beste motorblok demonteren ivm aircopomp ?
suzuki 1.3 Topicstarter 1.120 km Reageer
