Suzuki Liana 2005: doffe koplampen
Bouwjaar: 2005, Brandstof: Benzine, Motorcode: M16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 78
Goedemiddag forumleden
mijn koplampen van mijn Suzuki Liana beginnen steeds meer te verweren en worden helemaal dof.
Bij de laatste keuring heeft de garage ze nog even flink gepoetst om hem door de keuring te krijgen.
Nu zijn ze alweer helemaal dof.
Mijn vraag , is hier iets aan te doen zodat ze mooi helder blijven ?
Ik heb gehoord bij de garage als je ze laat polijsten dat ze dan met een paar maanden toch weer dof gaan worden.
Wat kan ik doen om ze mooi helder te laten blijven ?
toma
620 km
al 11 jaar lid
Het dof worden van de koplampen heeft te maken met het verouderen van de kunststof koplamp. Door warmte/koude en door uv inwerking van t UV in zonlicht gaat dit verouderingsproces door.
Er zijn polijst mogelihkheden en soms heeft het voor een periode zin om de lampen goed helder te polijst en en daarna te voorzien van een transparante lak laag.je dekt het kunststof dan weer af en vult de miniscule oneffenheden op met lak.
Hiervoor wel de lampen volledig demonteren om overspray van de blanke lak te voorkomen.
Goedemorgen, bedankt voor jou reactie.
Ik ga ff informeren wat de kosten zijn van het polijsten van de koplampen !
toma Topicstarter 620 km Reageer
Als je in het bezit bent van een compressor dan zou ik zelf voor een polijst setje gaan kijken en een fijn polijstmiddel wat spuiters ook vaan gebruiken om nieuwe laklagen te polijsten. Die is niet te agressief en je bent een paar tientjes kwijt voor t gereedschap en je kan het zelf herhalen.
Als er lak op zit dan wel eerst met fijn schuurpapier eerst de laklaag weer verwijderen als het weer dof wordt.
Verder heeft Youtube ook diverse filmpjes staan hoe je dit moet aanpakken.
Succes!!
Op marktplaats zijn genoeg mensen die het voor je doen voor een paar tientjes...
Hans4040 123.030 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
