Suzuki Liana 2002: Dynamo laad niet
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 78
Heb nu 13.66 volt zowel op de dynamo als op de accu heb hoofdzekering er uit en in gedaan hoop dat het nu opgelost is dank voor de reactie in ieder geval
Sietze 2
170 km
al 7 jaar lid
Oplossing van Sietze 2
Er is gelukkig niks stuk gegaan .
Heb er een nieuwe dynamo op gezet en nu laad ie weer gewoon.
Heb de oude door laten meten en bleek goed te zijn , maar dat is dus niet het geval
Wil iedereen bedanken voor de reacties
Gelukkig dus geen problemen met de bekabeling.
Bekijk in de discussie
Hallo mijn suzuki liana dynamo laad niet bij heb er 2 geprobeerd wel van de sloop maar het lijkt mij sterk dat alle twee niet goed zijn kan natuurlijk maar misschien heeft iemand hier een idee
Sietze 2 Topicstarter 170 km
Komt er spanning op de draden?
Zie schema: https://www.suzuki-forums.com/suzuki-aer...
Succes
JdeP 5.705 km
Ja zit wel spanning op
Meet,met draaiende motor,tussen +(plus) aansluiting van de dynamo en de -(min) aansluiting van de accu. (zie afb)
Heb je nu wel laadspannig?
Ja? controleer de kabel.
Indien niet,dan zou ik de ecm eens laten uitlezen aangezien er ook een aansluiting voor de ecm is in de stekker van de dynamo.
Succes
JdeP 5.705 km
Behalve als ik het licht aan doe dan zakt ie terug naar 12.4 volt
En als je een klein beetje gas geeft met brandende verlichting? Hoeveel meet je dan?
oldford 117.985 km
Dan meet ik 12.8
Als ie stationair loopt zonder licht heeft ie 13.9 volt geef ik een beetje gas zakt ie terug naar 13.4
Ben er net mee wezen rijden en weer het zelfde probleem laad weer niet bij
Zet eens een startkabel op het ijzer van je motorblok en de min aansluiting van je accu , kijk dan eens wat er geladen wordt .
Meet tussen de B+ op de dyname en de min van de accu.
Ik vermoed dat er ergens een slechte verbinding zit , in plus of massa.
Als hij niet bij laad , brand dan ook je accu lampje ?
kaleido 1 158.920 km
Lampje brand niet gaat pas branden als accu bijna leeg is
Heb ik nog 1 vraag als de motor loopt en je trekt de min pool van de accu er af moet ie dan door blijven lopen of moet ie afslaan
Hij slaat namelijk af als je de min pool er af haalt
Ik zou die laatste test die je beschrijft (loshalen min pool mert draaiende motor) niet meer doen.,
Tenminste als je er prijs op stelt dat de elektronica in je auto heel blijft.
oldford 117.985 km
Oke zal het niet meer doen
Maar blijft de vraag nog steeds of ie af moet slaan of door blijven lopen
Deze vraag is niet belangrijk , ik hoop dat er al geen schade is ontstaan , doordat je de klem er af haalt kan er door piekspanning al zoveel mis gaan dat hij daardoor al af slaat , systeem moet met de juiste werkwijze door gemeten worden dan ga je het probleem vanzelf vinden , heb je de startkabel al geprobeerd zoals aangegeven en al wat gemeten qua spanningen en overgangsweerstanden ?
Oplossing
Bedankt om de oplossing te melden.
Succes
JdeP 5.705 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
