Suzuki Baleno: druk in koelsysteem
Bouwjaar: 1997, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.8
al geruime tijd verliest de auto koelvloeistof. hij bouwt druk op. je blijft koelvloeistof bij vullen.
dus toch maar de koppakking vervangen.
koelsysteem schoongespoeld met een middel.
kleine kras in de cilinder maar toch de kop er weer op gezet.
de motor hierna afgevuld met water en de verdamper afgesloten zodat er geen druk van de verdamper op het koelsysteem kan komen. en toch bouwt hij nog steeds veel druk op. 20 km rijden en een halve liter koelvloeistof bij vullen
kan het de waterpomp zijn?
betsie
175 km
ja zeker bas dat kan ik zou zeggen zet het systeem op druk en kijk of je ergens lekkage ziet.
zie je niks dan zou er nog een inwendig scheurtje in de kop kunnen zitten.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
in de kop was niets te zien ik heb hem NIET af laten persen.
er zit verder dan de waterafvoer van de voorraadtank geen lekkage.
ik kwam net terug van een korte rit hier begon hij al op 3 cilinders te lopen.
dat zegt mij wel genoeg. toch nog maar een keer de koppakking vervangen. de kop afpersen
en dan de lpg verdamper warm ook maar afpersen denk ik.
betsie Topicstarter 175 km Reageer
vraag dan of ze de kop warm afpersen
koud kan een scheur(tje) dicht zijn
1.8 wil het blok nog wel eens van schuren kijk daar ook maar naar. groet rufus tuning
hij loopt weer met een andere kop.
maar heb nu storings code 34 in de computer zitten.
deze code staat niet in de autodata.
Ik heb ook al twee keer meegemaakt dat de gasverdamper het membraan gescheurd was waardoor er gas in het koelwater terecht kwam
Ruik eens aan de koelvloeistof of het niet naar gas ruikt.
tarabeest 2.395 km Reageer
ik heb heb hem nu weer in elkaar zitten en hij loopt volgens mij nu goed. was wel een gescheurde kop. die heb ik op de sloop gekocht. veel verschillen in prijzen. van 200 tot 450 euro. vond ik wel vreemd.
maar hij loopt weer .
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
