Suzuki Alto: dynamo
Bouwjaar: 1987
Heb drie draden die uit de dynamo komen wit geel
wit rood
zwart wit met bruine stip.
Wie kan me vertellen waar deze moeten worden aangesloten.
Gaat de wit-gele gelijk op de accu???
de wit rode op de plus van de accu en de zwar witte op de min.
Ben bezig met een bouwproject en weet niet hoe ik de accu moet opladen.
Alvast vriendelijk dank.
rene9490
160 km
nou is waarschijnlijk ingewikkelder dan ik dacht of ben ik te ongeduldig.!!!!!!!!!!!!!
rene9490 Topicstarter 160 km Reageer
waar ben je mee bezig?
Ben een lier aan het bouwen voor onze hobby,paragliding.
hiervoor heb ik dus een suzukie alto motor gekocht en ben bezig hem af te bouwen alleen nog even de laatste puntjes op de I zetten. en dit is dus nog een klein bijkomend probleem(pje).
Heb nog een bijbehorende vraag????
De bobine wordt dusdanig heet dat je er je hand niet op kunt houden is dit normaal of heb ik hier of daar een aardingsfout????
Kan ik de bobine ook op de een of andere manier testen zodat ik weet of het aan de bobine zelf ligt.
Als de motor niet loopt en het contact staat wel aan dan wordt de bobine inderdaad gloeiend heet.
GR.
Paul
Paulus8636 4.385 km Reageer
Als de motor loopt wordt deze ook gloeiend (lijkt me niet normaal)
Je hebt hem vrijstaand opgebouwd als lieraandrijving?
Dus krijgt de motor geen rijwindkoeling, alleen de koeling van de radiator.
Normaal onder de motorkap zal er met rijden door de rijwind genoeg gekoeld worden, maar laat de auto maar een tijd stationair draaien, is ie ook heet.
Oplossing kan zijn extra ventilatie van een keolvin die het blok koelt als vervanger van de rijwind.
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
Is heel normaal dat je bobine warm wordt, en zeker door wat cor ook al zei, warmer dan normaal. Zolang ie het goed blijft doen zou ik me niet al te druk maken.
Vervangen kan altijd nog. Kost weinig trouwens van zo'n ding.
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Oke ga ik gewoon proberen dan maar ondanks dat ik hem erg heet vind.
(Straks ontploft de boel)
Mijn vraag over de dynamo heb ik nog staan heren.
Sytze cor en paulus alvast bedankt.
Grt Rene.
Oke, dynamo wordt aan gewerkt, moet ook nog geld verdient worden heh?
Sytze
[url=http://imageshack.us][img]http://img483.imageshack.us/img483/6176/...[/img][/url]
Nou kerel, heb je hier dan iets aan, alle aansluitingen heb ik vermeld! Moet te doen zijn. Sytze
Geweldig Sytze hartstikke bedankt.
Zal proberen de boel nu even echt aan de draai te maken.
Groeten Rene.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
