Suzuki Splash 2008: Elektrische raam linkse werkt nietoch meer
Bouwjaar: 2008, Brandstof: Benzine, Motorcode: K12B, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 63
Het linkerraam werkt niet meer. Hij staat nu 5 cm. open. Is dit een probleem met een zekering of is de raammotor stuk. Hoe kan ik het een of ander uitsluiten.
humblebee
285 km
al 18 jaar lid
Als het een zekering is , kun je dit controleren lijkt mij.
Toen hij uitviel , hoorde je toen lawaai of stopte hij gewoon ?
Hoor je niets als je de schakelaar bediend ?
Deurbekleding demonteren en op onderzoek uit gaan.
Meten is weten.
Je zou hem dicht kunnen krijgen , als het raammechanisme of de motor niet stuk is , door spanning te zetten op de motor.
kaleido 1 158.920 km Reageer
Hallo kaleido1,
Afgelopen zaterdag begon het eigenlijk..
Hij wou wel naar beneden maar niet weer omhoog. Geen lawaai ...Hij stopte gewoon
Ik heb toen het raam met de handen omhoog geschoven. Vanmiddag zakte ie onder het rijden weer naar beneden zo'n 5 cm. Nu kan ik 'm ook niet meer omhoog 'schuiven.
Als ik 'schakelaar bediening hoor ik verder niets.
humblebee Topicstarter 285 km Reageer
Het probleem is inmiddels opgelost....
Raammotor was losgetrild. ...4 schroeven lagen beneden in de deur. ...
Stekkertje weer aangesloten ...motor weer vastgezet en alles werkt weer perfect.
Bedankt voor de reacties.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Splash of stel zelf een nieuwe vraag.
