Suzuki Vitara: Engine Check (storingslampje)
Bouwjaar: 1990
Bij mijn Suzuki Vitara bouwjaar 1990, 1.6, 8 klepper met 86000 km op de teller gaat regelmatig de Engine Check lamp branden. Als je deze weer reset door de accupool even los te maken en vervolgens weer aansluit, dan blijft het lampje soms wel een paar dagen uit.
Nu had ik gehoord dat je deze storing uit kon lezen door het plaatsen van een zekering in het zekeringkastje.
Dit heb ik gedaan en nu geeft deze de code 23 aan.
Wie weet waar die code voor staat en waar zit die storingsbron dan, zal ik meteen maar even vragen?.
Wie heeft voor mij de oplossing?
MvG
Gerrit van Ee
gvanee
485 km
code 23 staat voor: inlaat lucht temperatuur sensor(IAT sensor).
controleer kabels en stekker verbinding , als dit in orde is
en het check engine lampje gaat nog steeds aan dan de sensor vernieuwen of door (laten) meten.
suc6 tinus
Hallo Tinus,
Ga ik allemaal ff checken van de week en dat doormeten van die sensor, kan ik dat zelf ook (weerstandmeting ?) of heb je daar weer andere hulpmiddelen bij nodig?
Alvast mijn dank.
MvG
Gerrit
gvanee Topicstarter 485 km Reageer
ik weet alleen de weerstand waarde niet van deze sensor.
maar deze is temperatuurs afhankelijk,
dus hij geeft koud een andere waarde door dan als ie warm is.
gr tinus
Ik heb diverse kabeltjes los gehad, schoongemaakt en ingespoten met kontakt spray en al een paar dagen geen storing meer, misschien heb ik een beetje geluk.
Bedankt voor de tip Tinus.
Groeten van Gerrit
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
