hallo,
Ik heb een probleem met mijn suzuki diesel 2.0 TDI grand vitara van 2001. De wagen heeft al 238000 km. Het motortoerental bij 'standby' is te hoog. Iets boven 1000 toeren, en het motormanagment licht brand steeds. Ik had vernomen dat dit zou kunnen liggen aan vuil die in de 'gasklep' zou zitten. Met die te reinigen zou het opgelost zijn, maar de vraag is waar bevindt zich die gasklep juist ?? Dan zou ik eens proberen met die te reinigen al.
Vorig jaar op verlof met de caravan had ik een ander probleem, namelijk plots tijdens het rijden gaat het motormanagment lichtje aan, en houd de wagen in. Meer gas geven was niet mogelijk, met als gevolg aan 50 km/u op de autoweg tot er een parking is. de motor uitschakelen, wat later weer inschakelen en het was opgelost, tot een half uur later....terug hetzelfde. Moet er wel bijzeggen dat het zeer warm was, en dat het probleem zich enkel voordeed bij beklimmen van bergen.
Misschien weet iemand hier of daar raad of advies, waarvoor al dank vooraf !
Groeten Chris
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Zelfs bij moderne diesels die een gasklep hebben, staat deze volledig open tijdens normaal bedrijf.
Laat de foutcode(s) uitlezen, dat scheelt een hoop gezoek en gegis.
