Suzuki Swift 1997: Geen benzine uit injector
Bouwjaar: 1997, Motorcode: 1.3
Hallo collega,s
Ik heb hier staan een swift uit 1997 die loopt op benzine en op gas.JAJA
En nu het probleem hij loopt helemaal niet op benzine er komt niets uit de injector en die hoor ik wel tikken als ik er twaalf volt opzet maar als ik start geen druppel als ik benzine in de carb gooi loopt hij.
Op gas is het helemaal in orde en loopt hij ook als ik lang start.maar is niet de bedoeling die klant heeft er last van.
Ik heb d ebenzine pomp al vervangen dacht aan te weinig druk maar help niets.
wat kan ik nog doen help me uit de brand.komt het singaal recht uit het stuur programma.Heeft iemand een schema hoe de draden lopen.
Gr Jan
luca1
1.260 km
Staat er wel 12 volt op de injector tijdens starten. De injector krijgt massa van uit de ECU is dat signaal ook aanwezig.
Hans
Hans4037 27.095 km Reageer
tik ff met het handvat van een schroevendraaier boven op de injector start hij dan wel
(heb het al eens mee gemaakt bij een swift)
vervang dan de injector maar dan is tie defect
valktuning.nl 10 km Reageer
Als het heir een mono-point injectie betreft klopt het wat valktuning.nl zegt maar er hoeft dan geen nieuwe in.
Als je de twee kruisschroefjes loshaalt op de injector kun je het zwarte kapje eraf trekken hier zitten twee contactjes in de je iets bij elkaar moet buigen en dan zou ie weer moeten werken.
tarabeest 2.395 km Reageer
