Het gaat om een 3 cilinder swift van 1993.
De auto wilde zeer slecht starten met een warme motor.
Mijn buurman sleutelt regelmatig aan auto's en wilde deze auto wel een beurt geven.
Tja, mijn dochter heeft de auto nog maar net, ze is student met een zeer laag budget.
Maar goed, buurman heeft de bougies vervangen en de verdeelkap. binnen in zit een onderdeel die hij er uit gehaald had en met schuurpapier heeft bewerkt. (sorry iets van een rotor, ik heb geen verstand van auto's). direct na de montage loopt ede motor zeer onregelmatig en heeft veel lawaai. Volgens de buurman werkt ook de koelvin niet meer. Ook was er een probleem met iets van een drukring van de koppeling. In ieder geval hoorde ik een apart geluid als de koppeling niet was ingetrapt, maar verdween als ik die intrapte. Ook als de motor stationair liep en in zijn vrij stond.
Vandaag zou hij verder aan de auto sleutelen. Hij heeft bij hem op de brug gestaan en ik heb gezien dat hij het linkerachterwiel er af heeft gehad.
Tja de rest van de dag is hij niet thuis geweest, dus veel zal hij niet aan de auto hebben gedaan. Ik heb hen in het begin van de avond er maar weggehaald.
Eindresultaat:
een haperende motor, stationair en in alle versnellingen, ook bij het gasgeven.
remmen die amper werken.
een koppelingspedaal die het laatste deel bij het intrappen erg hakkerig gaat.
een koeling die het nog steeds niet doet.
Ik heb mijn buurman nog wel gevraagd of hij niet een bougie kabel verkeerd heeft geplaatst, of verkeerde bougies heeft gebruikt. Volgens hem niet dus.
Wie herkent vooral de motorische problemen? Moet mijn dochter nu frezen dat ze voor hele dure reparaties komt te staan?
als ie afslaat weer erop en een andere los
slaat ie dan af
deze en de andere nog niet gedane wisselen en kijken hoe die dan loopt
