Suzuki Swift 1993: Hoe krijg ik de distributiekap eraf?
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 Spirit U9 3 cilinder
Ik ben bezig de koppakking te vervangen van mijn auto maar ik krijg de kap van de distributie-compartiment er niet af.
Ik heb wel alle boutjes rondom verwijderd, Moet ik eerst de krukaspoelie er soms van afhalen?
vanstee
545 km
al 18 jaar lid
inderdaad, krukaspulley moet eraf.
[quote=Hans4040]inderdaad, krukaspulley moet eraf.[/quote]
Als ik hem eraf heb gehaald en ik wil hem na afloop reparatie weer erop zetten, moet je deze op een willekeurige manier monteren of kan hij er maar op een manier op?
vanstee Topicstarter 545 km Reageer
Maakt niet uit, zit met 2 boutjes ( aantrekkoppel is 12Nm)
Hartstikke bedankt, dit is nou de juiste afbeelding waar ik dagen lang naar heb zitten zoeken!
Oke, succes verder.
mvg,
Hans.
Moet die grote moer dan niet los????
welke grote moer, Ed?
die dikke bout mag je laten zitten, daarmee zit het distributietandwiel op de krukas vast. Ben blij dat ie niet los hoeft, die krijg je met huis tuin en keukengereedschap zelden los.
Groeten Marcel
hellbat 20.525 km Reageer
Dank jullie wel Marcel & Hans!!!
Jullie besparen mij een hoop werk en ergernis!!!
mvg Ed.
Dank je Marcel, je was me net voor.
mvg,
Hans.
