Suzuki Swift: Geen stroon aanwezig autoradio
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.3
Dag,
Ik heb een Suzuki Swift uit 1998 3 maanden terug gekocht voor mijn vrouw.
Nu had deze auto geen radio erin en wil dus nu een cd-speler erin doen.
Probleem:
Ik heb geen stroom, de rode draad is stroomloos. Ik heb dit getest door de radio aan te sluiten of via spanningsmeter.
Ik heb ook de zwarte draad (grond) tegelijk ook aangesloten voor optimale werking maar noppes.
Ik heb de zekeringen van de auto ook getest alles ziet er goed uit.
Weet iemand een oplossing?
Ik heb de volgende draadeb in een blokaansluiting die vanuit de auto komen:
2x rood zwart (boxen)
2x oranje (boxen)
2x groen (boxen)
2x grijs (boxen)
1 x wit
1x rood/oranje (ik denk stroom)
1x wit/grijs
Appart komr er ergens een zwarte draadje (grond)
Zijn er ook andere oplossingen zoals geheel nieuwe kabels leggen of direct stroom vanuit de accu tappen?
Graag jullie tips
problemcaralmere
al 18 jaar lid
Gewoon even een verloopsnoertje kopen van Suzuki naar DIN. En controleren of er een zwevende zekering in de draden in 'het blokje van drie draden' zit. Alternatief is om de stroom af te takken van de sigarettenaansteker o.i.d. Constant plus (voor het geheugen van je radio) is ook nog wel te vinden. Let er wel op dat je als je zelf nieuwe draden bij gaat trekken er in elk geval een zekering in de verbinding is opgenomen.
suc6
Peter
Beste Almere,
Komen er losse draden vanuit je dashboard?
Dan met een spanningzoeker controleren of er toevallig spanning staat op de witte, of op de wit/ grijze. Als dit door een handige dhz'er is gedaan is wellicht geen rekening gehouden met kleurcodes.
Meten zonder contact. En meten met het contact aan.
De massa draad (jouw grond) is evenzo belangrijk, staat hier toevallig geen spanning op.??? Je kunt bij losse draden alles verwachten.
Suc6
Jensen
