De knipperlichten van mijn Swift werken niet meer. Alarmlichten doen het wel dus relais lijkt mij goed. Zekering ook goed. Wie wet raad.
bij voorbaat dank voor de reacties.
Gr.
Martin
en controleer of er spanning (bij de lamp) op staat, ik ga (denk u zelf ook) dat er geen spanning op staat.
ga daarna even controleren bij de schakelaar als hij spanning doorlaat en/of schakelaar tussen uit te halen en kijken als je weerstand kan meten meet je een oneindige weerstand dan zal de schakelaar aan vervanging toe zijn
om deze weerstand te meten moet je wel weten hoe de lampen zijn aangesloten (je kunt ook de schakelaar eruit halen en dan de draden door lussen en kijken of het dan wel werkt)
