Suzuki Alto: hoe sluit ik de radio aan
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.1 aut 3
Hallo suzukiie specialisten.
Ik heb een alto gekocht uit 2003 en dacht bou ff de autoradio in.
Er heeft in deze nog geen radio ingebouwd gezeten en ik dacht altijd dat voorbereid betekende dat je gewoon de iso stekkers achter het luikje klaar liggen om in de radio geprikt te worden maar niets is dus minder waar.
Ik ben de antenne stekker tegen gekomen onder het dashboard en daar zal ik een verlengkabel voor moeten halen.
Kan iemand me vertellen of er een stekker ergens is opgeborgen met de rest van de bedrading, (stroom en speakers), waar, hoe die boel er uitziet en hoe aan te sluiten?
eeuwige dank
Pronk J
goochem
1.680 km
lijkt mij sterk dat een auto met dit bouwjaar niet voorbereid is op een radio. heb je ook geen andere stekkers gezien?
Nee klopt het is wel voorbereid maar in ieder geval geen iso.
Het stekkertje wat ik ter hoogte van waar de radio moet komen heb gevonden past in ieder geval niet in de radio.
Links onder het dashboard zit de antenne stekker en een zwart gevlekte draad.
Ik vraag liever ff wat te doe voor ik de boel opblaas
gr Jochem
goochem Topicstarter 1.680 km Reageer
heb er ff een fotootje van gemaakt hoop dat je er wijs van word.
[url=http://img822.imageshack.us/i/img3766u.j...][img]http://img822.imageshack.us/img822/7636/...[/img][/url]
Uploaded with [url=http://imageshack.us]ImageShack.us[/url]
[url=http://img138.imageshack.us/i/img3763rj....][img]http://img138.imageshack.us/img138/103/i...[/img][/url]
[url=http://img822.imageshack.us/i/img3767h.j...][img]http://img822.imageshack.us/img822/8944/...[/img][/url]
bij de betere automaterialenzaak is een verloopstekker voor zoiets te krijgen. Die zwart gevlokte draad ken ik niet,mogelijk een antenne versterker??
Thanx maarten
Ga vandeweek ff mijn vrienden van de automaterialenzaak gelukkig maken
Vanmiddag ff bij halford een antenne verlengkabel gehaald en bij de vrienden van gebr. opdam in valkenburg een gratis iso verloopkabel gehaald en aansluiten maar.
Stroom doet 't, zenders zoeken prima ..........maar eh geen geluid.
Kleppie van de speaker omhoog getild ahum geen speakers.
Dat word dus bedoeld met voorbereid, de draadjes liggen er maar voor de rest moet je ff de deur uit.
Morgen maar ff speakers halen.
Bedankt voor de respons, de automaterialen zaak had inderdaad een passend verlengkabeltje voor de antenne.
Verloop van naar iso en speakertjes was ook geen probleem.
De vrouw op en top gelukkig, er zit weer muziek in de auto.
Maarten dank voor de response, het viel achteraf allemaal mee maar je moet natuurlijk wel zeker weten dat je het goede stekkertje hebt.
Thanx, gr Jochem
graag gedaan,
bedankt voor de feedback!
Ik heb de autoradio ook zo ingbouwd, maar ik heb geen stroom op mijn radio.. weet iemand hoe dit kan?
kan zijn dat je radio geen aarde maakt, heb je de antenne erin zitten of anders het schroefje van achteren aansluiten
eerst maar eens meten of je wel spanning krijgt op de stekker...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
