Suzuki Vitara: hoge toeren, snelheidsweergave te laag
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,6 16V
1e probleem
Sinds kort lijkt het dat er meer toeren worden gemaakt bij bepaalde snelheid. Voorheen bij 120 km/uur ca. 3200 toeren/minuut, nu ca. 4000 toeren. Heb de auto op handrem gezet in 3e en 4e versnelling slaat bij op laten komen koppeling meteen af, koppeling lijkt dus in orde.
2e probleem is dat de standaard wielen 195R15 zijn , de auto rijdt echter al 10 jaar op 225 X 75 R15, deze wielen zijn eigenlijk iets te groot. Toch geeft de snelheidsmeter 120 km/uur aan terwijl de tomtom 110 km/uur aangeeft.
Gaarne uw advies, alvast bedankt
Joris19
160 km
al 17 jaar lid
wat betreft het verschil tussen de standaard banden en de "grotere banden" , het verschil in snelheid afwijking is zo minimaal dat dit niet voor een grote
teller afwijking zorgd , als je met je auto 120km/h rijdt en de tomtom geeft 110km/h aan is dit vrij normaal omdat de snelheidsmeter van je auto een andere geijkte waarde heeft dan de tomtom , die heeft weer een andere geijkte waarde . 120km/h op de snelheids meter van je auto is in werkelijkheid een ietsje lagere snelheid , omdat dit door de autofabrikanten in de regel zo geproduceerd en geijkt wordt.
wat betreft het "hogere toerental" probleempje , hoe trekt de auto vanaf stilstand?
zat ook al te denken aan de koppeling , maar volgens jou is die in orde.
heeft hij dit toerental altijd bij 120km/h , is natuurlijk ook afhankelijk van het weer (sterke tegenwind) en de weg die gereden wordt (vlak -berg op - berg af)????
gr. Limbra
[quote=limbra]wat betreft het verschil tussen de standaard banden en de "grotere banden" , het verschil in snelheid afwijking is zo minimaal dat dit niet voor een grote
gr. Limbra[/quote]
Auto trekt prima op vanaf stilstand.
Toerental is verhoogd, op gewone hollandse wegen.
mvrgr
Joris
Joris19 Topicstarter 160 km Reageer
hallo ,toch lijkt het me een koppelingsprobleem misschien een olielek langs het vliegwiel of toch bijna versleten.
groetjes
DEFLO 450 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
