Wie kan mij schriftelijk wat meer info geven hoe die boel vast zit.
Is daar bij dit type speciaal gereedschap voor nodig?
Ben wel aardig technisch, maar heb geen speciaal gereedschap.
Wel torsiesleutel.
Hoe begin je met zoiets, ik heb wel gelezen dat versnellingsbak moet worden afgetapt. Maar weet niet of het daadwerkelijk zo is.
Is het de bedoeling dat de hele as eruit gaat, dus van versnellingsbak t/m wiel?
Hoe krijg je die homokineet los, van de as, had begrepen dat het aan de as geborgd zit, hoe kan je daar nu bij als het binnenin zit.
Moet er een fuseekogel van de stuurinrichting los, daar ben ik niet zo blij mee, zit meestal loei vast.
Ik heb jaren geleden wel eens een gaffel gemaakt, metaalbeitel in u-form uitgeslepen.
Maar moest je toch aardig op rammen, ben een beetje bang dat er iets breekt, Alto is niet hetzelfde als een Kadett.
Graag een berichtje, bij voorbaat hartelijk dank.
Fred.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
Dat is ook jammer.
Waarmee krijg ik de stuurkogel los?
Is daar een speciale trekker voor nodig, of heeft iemand een tip om dit, uiteraard héél, los te krijgen.
Dit lijkt het grootste probleem om de homokineet te vervangen, ben ban dat het weer loei vast zit.
Ik heb jaren geleden eens, in een platte beitel en lange U geslepen, om als wig te gebruiken, onder de kogel van iets anders.
Zou zoiets eigenlijk kunnen, uiteraard laten dragen met voorzichtig slaan.
Graag reactie.
Fred.
