Suzuki Alto: Versnellingsbak
Bouwjaar: 1990
Klant heeft een Suzuki Alto bj.1990 met het volgende probleem: heeft de auto in de achteruitrijversnelling gezet en wil weer vooruit schakelen, maar de bak zit vast in de achteruit. We hebben een afdekplaatje losgehaald en de auto weer uit de versnelling gekregen met wat wrikken. Daarna heeft het enkele dagen geen probleem gegeven, maar de bak zit weer vast in de achteruitversnelling. Wie weet wat er aan de hand is en kan de oplossing aanreiken?
Siem Bijman
52.890 km
al 25 jaar lid
In de versnellingsbak zit voor de achteruit versnelling een heveltje die het tandwiel in de achteruit zet. Dit heveltje wil wel eens slijten en dan kun je dit probleem krijgen.De oplossing is vrij eenvoudig door dit heveltje te vervangen. Dit kan zonder demontage van de versnellingsbak, want door het plaatje eraf te schroeven kun je erbij.
Menzinga 455 km Reageer
Inderdaad blijkt het heveltje de oorzaak te zijn. Vervangen gaat eenvoudig en probleem is opgelost.
Bedankt
Siem Bijman Topicstarter 52.890 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
