Sinds enige tijd loopt mijn auto erg hoog stationair bij oa het stoppen voor verkeerslichten, file rijden en overige. Onlangs de gasklep laten reinigen met tot gevolg dat het probleem 2 weken weg was en daarna erger is geworden. Zou het probleem in de gaskleppositiesensor kunnen zitten? Hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Vacuum slangetjes controleren op scheurtjes of los zitten.
Je kunt met remreiniger je inlaattraject inspuiten en luisteren of je toerental daar op reageert , waar reactie is zit een lek.
