Suzuki Vitara 2015: Buitentemperatuurmeter verkeerde temperatuur
Bouwjaar: 2015, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1600
Sinds een paar dagen geeft het dashboard van mijn vitara een buitentemperatuurmeter aan van 40 graden, terwijl het buiten 10 graden is. Deze temperatuur loopt tijdens het rijden op.
Verder rijdt de auto goed en werkt alles normaal.
Is de buitentemperatuurmeter (sensor) stuk? Of misschien vuil?
Iemand een oplossing?
davster
215 km
Oplossing
Ik vermoed ook dat de buiten temperatuur sensor defect is,
controleer in ieder geval eerst de stekker aansluiting op de sensor,
stekker aansluiting controleren op vervuiling, corrosie, vocht, beschadigde stekker, draden...,
waar de temperatuur voeler(sensor) gemonteerd is bij je Vitara weet ik niet precies,
ik dacht in de voorbumper of achter de grill,
succes.
limbra 16.705 km
Bedankt voor de tip. Ik ga eens kijken waar de sensor zit
davster Topicstarter 215 km
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
