Dochterlief heeft na een weekend weg haar sporttas uit de kofferbak getrokken. Deze bleef achter de hoedenplank hangen en nu is het pennetje aan de rechterzijde afgebroken waardoor de hoedenplank geen steunpunt heeft en dus niet blijft liggen. Een beetje gerommeld met contactlijm maar dit blijft niet zitten en bij het minste geringste laat deze weer los.
Tijdens onderhoud aangegeven bij de dealer. Het is niet te repareren.
Dan zou er een nieuw paneel in moeten à €180,-. Het schijnt veelvuldig voor te komen. Hier iemand ideeën om dit op te lossen?
Zonder meteen een nieuw paneel aan te hoeven schaffen?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
Je zou in het pennetje een gaatje op de kopse kant kunnen boren en dan de ruimte opvullen tussen gat en grijze deel , met vulplaatje bv.
Dan met een boorparker het plastic afgebroken deel vast zetten op het metalen deel .
