Suzuki Vitara 1992: Brandstofmeter
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: G16A, Motorinhoud (cc): 1600, Vermogen (kw): 55
Ik heb een suzuki vitara uit 1992 en daarvan schommelt de brandstof meter. Als de motor koud is staat ie op nul en als ie warm is komt ie iets omhoog maar als ik hem vol getankt hebt blijft ie laag staan
Kristian.h
525 km
al 3 jaar lid
Dat de benzinemeter schommelt, kan veroorzaakt worden doordat de
vlotter in de benzinetank kapot is of doordat er een
slecht contact en/of kabel breuk is tussen tank vlotter en benzine meter,
beste kun je eerst beginnen met de stekker en de bedrading te controleren
en door te meten,
mocht idd de tank vlotter defect zijn dan zal de benzine tank er onder uit moeten,
aangezien een Suzuki Vitara (1992) geen "service-luikje" opening in de
achtervloer of onder de achterbank heeft zitten.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
