Suzuki Vitara: interval ruiten wisser doen het niet
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
de interval van de ruiten wisser doet het niet.
ook de ruiten sproeier doet het niet.
en als je de handel naar beneden druk doet hij ook niet een keertje
ik kan onder in de auto bij de pedalen wel een klik horen.
zit er ergens iets wat stuk kan zijn want in de gewone stand werken de ruiten wissers normaal.
zet ik hem terug in de interval dan blijven de ruiten wisser direkt staan en gaan niet terug naar beneden.
hoop op een positieve reactie
mvg Jos
j.weerink
al 13 jaar lid
Of een zekering stuk of het relais stuk. Geen idee waar je hem moet zoeken bij je Vitara, maar dat is wel uit te zoeken.
Bedankt johan
voor je antwoord maar dat was niet oplossing.
na alles te hebben door gemeten kwam ik er achter dat de interval door de zelfde draad wordt aan gestuurd als de gewone ruitenwisser.
dus het moest in de printplaat zitten van de stuurkolom , het bimetal voor de interval zit daar ook op.
dus heb ik de soldeeringen allemaal nog een keer gesoldeerd , die daar mee te maken had.
toe had ik wel spanning op het bimetal.
het is dus ergens een los contact geweest op de printplaat.
ik heb helaas geen foto's gemaakt want ik wist toe nog niet dat het goed was.
gr Jos
j.weerink Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
