Suzuki Grand Vitara: Zware versnellingspook
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2,0
Heb een suzuki grand vitara gekocht.
Vind dat het schakelen erg zwaar gaat.
Heb eerder een soortgelijke vitara gehad en die was stukken lichter.
Heb ook eens een vw golf gehad met dit probleem,dit is opgelost door nieuwe schoentjes ofwel soort kruiskoppelingetjes te vervangen (dit scheelde ook veel speling in de pook)
Is dit ook bij een suzuki op te lossen?
Of misschien nieuwe olie op de bak? (de auto heeft net 50000km gelopen en is 11 jaar oud,dus lijkt me sterk)
Het verzetten naar elke versnelling gaat evenb zwaar trouwens!
WWie kan me helpen?
MVG Marc
kavek002
1.015 km
al 13 jaar lid
Met de koppeling is trouwens niets mis na mijn weten!!
kavek002 Topicstarter 1.015 km Reageer
Iemand een idee?
MVG
Mechanisme smeren om mee te beginnen.
Inderdaad mechaniek smeren. Verversen van de bak kan na 11 jaar toch ook geen kwaad? Een blikje Molykote toevoegen ook niet. Heb ik al eens een stroef lopende bak weer goed mee gekregen.
U bedoelt het mechaniek onder de manchet van de pook?
wat is in godsnaam molykote?? haha
ok maar de bak heeft nog geen 19000km gedraaid he!
Nee de kniegewrichtjes in het stangenstelsel onder de auto .
Molycote is een toevoeging die bij de versnellingsbakolie wordt gedaan , om verschillende redenen.
Ja ok,ga deze week ff proberen
denk niet dat ik de olie vernieuw,eem kijken ak dr goed bij kan.
bedankt voor de hulp!!!
Molykote is een merknaam...er zijn diverse olieen, vetten, pasta`s en poeders (om er maar een paar te noemen.
Dus gewoon Molykote in de bak gooien ....werkt niet.
Kijk voor meer info eens op de website:
http://www.duursma.nl/i-cms/editor/uploa...
Hans4040 123.030 km Reageer
Bedankt, ga dit even doorlezen.
Heb het schakelmechaniek doorgesmeerd,dit scheeld al veel trouwens.
schakelen bij hogere toerentallen gaat mooier /beter dan bij lage!
Als je het wilt proberen dan heb je een blikje van 125cc Molykote A nodig en natuurlijk nieuwe versnellingsbakolie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
