wie kan mij vertellen welke van de 4 kabels op de lambda zonde de kabel is van het lambda signaal ?
er zitten 2 zwarte een blauwe en een witte kabel op en 1 ervan geeft het lambda signaal door eentje is de min en 2 kabels zijn van de voor verwarming.
het is een vitara van bwj '90 met een 1.6 8v motor
ger
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
zwart verwarming
blauw signaal
wit massa.
Kun je niet meten met een multimeter he!! Heb je een scoop voor nodig.
John
