Suzuki Vitara: startprobleem bij warme motor
Bouwjaar: 1989, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
koude motor start meteen. als de motor warm is met geen mogelijkheid aan te krijgen.
krijgt of geeft geen benzine ??? inspuit
suzuki garage kon probleem niet vinden.
nin
Veel voorkomend probleem. Door de warmte uitstraling van de hete motor wordt de benzine in de brandstofleidingen gasvormig. En daar start de motor niet goed op. Als je wat langer doorstart zal de benzine in de leidingen weer vloeibaar worden waarna de motor aanslaat.
Kijk even of de benzineslangetjes niet te dicht bij het motorblok langs lopen. Ook hebben een aantal Vitara rijders een hitte schildje gemaakt en aangebracht tussen het motorblok en de benzine leidingen met een zeer positief resultaat.
Hopelijk kun je er wat mee
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Vitara of stel zelf een nieuwe vraag.
