Suzuki Swift: kachel word niet warm en temperatuur in rood
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
Hallo auto kenners,
Ik heb een probleem met mijn "oudje".
Sinds eergisteren werkt mijn kachel niet meer daarmee bedoel ik de temperatuur, het word niet meer warm in de auto.
En.... de temperatuur meter schiet ook door naar het rode vlak wat eigenlijk nooit gebeurde want die bleef altijkd dik onder het midden staan.
Ik heb toen heel inteligent(als een echte noob) onder de moterkap gekeken en zag dat het tankje dat naar de radiator loopt helemaal leeg was.
Ik heb dat gevuld met bijna een liter koelvloeistof en ben weer gaan rijden maar zonder resultaat, kachel koud en temperatuur meter in rood.
Kan iemand mij in Jip en Janneke taal vertellen wat ik zelf kan ondernmen om dit probleem te verhelpen. Ik heb net mijn rijbewijs en dit is mijn eerste auto en rij er nu net twee weekjes in..
Bedankt alvast voor het antwoord.
Frank.
frixel
310 km
al 17 jaar lid
Eerst maar eens op nieuw ontluchten. Slaat de koelvin wel in de 2de stand (hoog en je hoort em dan)?
De blower/aanjager als je die bedoeld staat in een hogere stand en die hoor je inderdaad.
Wat bedoel je met ontluchten, Kan je mij vertellen hoe je dat doet?
frixel Topicstarter 310 km Reageer
Als de motor koud is moet je controleren of er koelvloeistof in de radiateur zit.
Ik denk namelijk dat je radiateur leeg is. je kunt dan wel het reservior vullen maar dan komt er geen koelvloeistof in de radiateur.
Highway 28.415 km Reageer
En de radiateur vullen is ook gewoon weer zo`n fles van één liter koelvloeistof erin mikken? Of gaan daar meerdere liters in?
Dat kan ik niet beantwoorden. Ik heb geen idee hoe ver je koelsysteem leeg is.
Ik vermoed dat je ergens een lek hebt. Dat kan ook van alles zijn van een lekkage langs een slang tot een koppakking.
of t waterpompje lekt
gewoon het reservoir net zo lang vullen totdat ie vol zit. er staat op de zijkant "min" en "max" daartussen moet het koelvloeistofpeil staan.
als alles dan weer werkt goed in de gaten houden, elke dag even het peil controleren bij een koude motor. als je dan toch elke keer vloeistof kwijt bent dan is er ergens lekkage.
reservoir bij jappies is een drukloos vat
met uitzetten loopt ie vol en met afkoelen zuigt ie t weer terug
vullen in de radiateur en dan tankje met een 1/2 litertje vullen
en koud controleren in de radiateur
Bij de radiator zit een ronde dopje. Deze kan je losdraaien. Doe dit alleen als de auto koud is.
Start de motor en vul dan koelvloeistof erbij.
Succes.
