Suzuki Ignis: Klapperend geluid bij drempels ...
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 61
Hoi, mijn Ignis maakt een klapperend geluid wanneer ik over drempels e.d. heen rijdt. Ook zit er een soort van tik wanneer ik mijn stuur iets heen en weer beweeg? Wat kan dit zijn? Rubbers e.d. zijn goed? Wel zit er wat speling op de remklauwen...die kan ik wat heen en weer bewegen?
bernie scholing-1
al 8 jaar lid
Als je remt is het klapperende geluid dan weg of wordt het geluid dan minder?
ik vermoed dat de speling op de remklauwen het klapperende geluid veroorzaakt,
oorzaak: speling op de geleide pennen van de remklauwen,
geleide pennen incl. de rubber hoesjes vervangen en invetten met het juiste smeermiddel, (juiste smeermiddel zit er vaak al bij als je zo`n setjes besteld),
"indien nodig" de remblokken ook meteen mee vervangen, vaak wordt het gerammel erger als de remblokken dunner worden,
controleer ook of de pasgaten waar de geleide pennen in zitten niet uitgeslagen zijn (groter geworden, ovaal..),
indien ze uitgeslagen zijn helpen nieuwe geleide pennen niet meer, maar dienen de remklauwen vervangen te worden,
succes.
Hoe heb je bepaalt of je rubbers goed zijn.Alleen gekeken?Rubbers controleer je met een breekijzer of er speling op zit.Visueel bepaal je of er scheurtjes e.d. in zitten.Daarnaast zet je ook een breekijzer op je fusees en stuurkogels om te kijken of daar speling op zit.Speling op je stabilisatorstangetjes kunnen ook een klapperend geluid geven .Rem klauwen die je enigszins heen en weer kan bewegen zegt niets .Dat betekent dat de voering zich keurig terug trekt en niet aanloopt tegen de schijven en niet vast gerot zit. Hierbij moet ik wel opmerken,dat de beweging minimaal moet zijn.Anders zijn je blokken nagenoeg op.Ik zelf denk fuseekogels en /of stabilistorstangetjes.
Veel succes.
Ferry
En naar de sloop gebracht.Het is de bedoeling van deze site ,dat de afloop vermeld.
Ferry
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
