Suzuki Ignis: schema verlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1200
Hallo ,
Ik heb een probleem met de verlichting , nadat ik er een nieuwe knipperlicht schakelaar en bij behorende relay in heb gezet werkt deze weer naar behoren.
Maar nadat ik alles terug heb gemonteerd doet alleen nog maar het rechter stads lampje ... ik wilde dus de kabels naar de
verlichting opnieuw trekken vanaf het schakelaar , maar dan moet ik wel de aansluitpunten weten , het vreemde bij het meten van de schakelaar zijn er heel veel punten waar stroom op staat , een schema zou me hier bij helpen ....
Bij voorbaat dank
ps heb geen idee waar het mis is gegaan , het enige wat er miste aan het nieuwe knipperlichtschakelaar waren 2 aansluitpunten , maar ik achte deze niet nodig en de knipperlichten en het groot licht werken prima , of kan deze er toch iets mee te maken hebben???
Ronny1974
60 km
al 7 jaar lid
aangezien je 2 aansluit punten mist op de nieuwe richtingaanwijzer schakelaar,(stuurkolom combi schakelaar)
zal de oorzaak daar ook gezocht moet worden, verkeerde richtingaanwijzer/verlichting schakelaar !!
als de verlichting met de oude schakelaar werkte zoals het hoort,
denk ik dat het met de juiste stuurkolom schakelaar opgelost is,
met dezelfde aansluitingen/contacten uiteraard.
Ik zal kijken of ik er 1 dezelfde op een sloop kan vinden , al komt het me zeer vreemd voor , ik denk dat het namelijk om het parkeer licht gaat in deze schakeling en het groot licht en knipperlicht werkt prima ... maar ik ga het zeer zeker proberen .... dank je voor de tip
Ronny1974 Topicstarter 60 km Reageer
ander stuurkolom schakelaar geprobeerd , probleem niet opgelost , nadat ik er een andere lichtschakelaar had ingezet was het opgelost....
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
