Suzuki Swift: kleppen stellen Swift 1,0 3 cil 1996
Bouwjaar: 1996, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1,0 3 cil
Hoi,
Wil graag de kleppen stellen van mijn swift uit '96. 3 cilinder 1.0. Heb veel gezocht op google en forums maar kan nergens een actieve link naar een WPHB vinden wat betreft de toleranties.
kan iemand me helpen aan de gegevens?
Vriendelijke groeten, en alvast bedankt!
Antonio
Antonio44
65 km
al 13 jaar lid
Klepstoters zijn hydraulisch..hoef je niet te stellen (kan ook niet)
Hans4040 123.030 km Reageer
Dan moet ik me zorgen gaan maken denk ik, want ik hoor een serieuze tik bovenuit het blok komen na vervangen van koppakking en vlakken van de kop..
Antonio44 Topicstarter 65 km Reageer
Het zou kunnen dat er een hydr. stoter niet goed mee doet , vuil , is alles eruit geweest toen de kop gevlakt is , gespoeld ?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Het ding tikt en slaat als een bestelbus die zijn laatste 20 jaar in het midden oosten heeft mee moeten maken zonder onderhoud. Heel verschrikkelijk. Loopt verder wel prima eigenlijk, als je het lawaai wegdenkt..
Alles heel goed doorgeblazen voor ik het monteerde..
De klepstoters..hmm moet van elke hydr stoter het indruk moment hetzelfde zijn? Ik neem aan van wel.. het is me opgevallen dat een nok een van de hyd stoters heel iets ingeslagen heeft..die gaat ook zwaarder als je de bus eruit haalt en de veer met de hand indrukt. Podverdikke. Vervangen? Zijn die dingen los te krijgen? Zitten hier wel wat sloop japanners om de hoek. Ga ik naar de sloop voor een gebruikte of is dat niet aan te raden? Moet gewoon kunnen als ik me dat zo indenk? Gelijke afmetingen en gelijk indruk moment?
Kan het ook zijn dat ze door het schoonmaken(volgens mij kwam daar zelfs wat remmenreiniger aan te pas) te weinig olie hebben nu en dat er eerst weer wat olie bij moet komen en het geleidelijk ophoud? Kan niet bijzonder veel kwaad om zo het blok te laten lopen toch? Heb wel alles netjes onder de olie gesmeerd voor de bussen erin gingen...
een hydraulische klepstoter moet zich vullen met motorolie, dat gebeurd terwijl de motor loopt.
kan best zijn dat er een stoter bij zit die niet of niet voldoende vol zit.
Als een stoter vol zit met olie kan je hem niet met de hand indrukken...
Nieuwe stoters zijn los verkrijgbaar
