Suzuki Baleno: klepspeling
Bouwjaar: 1998, Brandstof: LPG, Motorcode: 1.6
Ik heb een suzuki baleno LPG G3 waar ik graag de kleppen van wil stellen. in mijn autovraagbaak staat dat ik ze moet afstellen op
speling inlaat/uitlaatkleppen (warm) 0,17-0,21
speling inlaat/uitlaatkleppen (koud) 0,13-0,17
maar dit is voor benzine ik neem aan de er andere waarde gelden voor gas.
Verder heb ik voelermaatjes van 0,05mm tot 1mm oplopend met 0,05mm daarmee kom ik dus nooit op een waarde van 0,17 waar haal ik de goede voelermaaten?
alvast bedankt voor de reactie!
tjeerdie
125 km
Tussenligende waardes bereik je door 2 of 3 voelers bijelkaar te nemen tot je de juiste waarde hebt, ff oppassen met het tussen de klepsteel en stoter te schuiven, maar zo kun je met elke redelijke voelermaat elke combinatie maken.
B.v 1.7 is 1mm, +0,5 mm en + 0.2 mm
Cor
Cor1822 10.080 km Reageer
bedankt voor de snelle reactie cor!
Maar het ging er om dat mijn voelermaatjes oplopen met 0,05mm en ik dus alleen veelvouden van 0,05 kan maken. (zoals 0,15 en 0,20) dus dan lukt het niet om de bedoelde 0,17mm te verkrijgen. Ik heb ze nu gesteld met 0,15mm als maat en als er een 0,20 tussen past was hij te ruim en heb ik hem dichter geschroefd.
Ik ben nu alleen beneiuwd of de speling voor LPG het zelfde is als voor benzine(de waardes die ik uit mijn boekje heb)
groet Tjeerd
tjeerdie Topicstarter 125 km Reageer
Meestal voor gas iets ruimer nemen, maar hou je niet aan mij, hier heb je een Suzi expert voor nodig.
Maar houdt de aangegeven speling aan, dan kan er niks mis gaan, de auto start ook op benzine, en gaat dan naar gas.
Op mijn oude swift 1.6 16 klepper op gas hield ik de bovenwaarde aan, en dat ging altijd goed.
Cor
Klepspeling op LPG dient hetzelfde als bij benzine te zijn.
paulmichiel 8.150 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Baleno of stel zelf een nieuwe vraag.
