Suzuki Alto: koelfan radiateur slaat niet in
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0
koppakking vervangen alsmede thermostaat thermoswitch keolfan slaat niet in denk relais waar vind ik deze?
dodge 864
al 11 jaar lid
In het zwarte kastje onder de motorkap.
Als je de thermoswitch die in de radiateur zit door verbind slaat de fan ook niet aan ?
Als je rechtstreeks 12v op de fan zet , werkt hij dan wel ?
He ferrie bedankt voor je reactie in het kastje zitten 2 zekeringen die zijn goed fan draait rechtstreeks op accu aangesloten bij thermoswichzijn 3 stekkers geeft wel plus op 1 aansluiting heb hem naar garage gebracht vermoed dat hij via computer wordt aangestuurd
dodge 864 Topicstarter 55 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
