ik heb het volgende probleem:
Ik krijg mijn versnelling niet meer ingeschakeld als ik de koppeling indruk, overigens ook
niet als ik hem niet heb ingedrukt....maar dat lijkt me normaal.
Verder maakt hij een behoorlijke snerpend slijtend geluid als ik hem indruk helemaal niet als ik hem
Als laatste symptoom kan ik hem voor ik start wel in de versnelling zetten en dan starten maar dan
rijd de auto, ondanks de ingedrukte koppeling een stukje aan waarna hij alsnog koppeld..vervolgens
kan ik wel gewoon voor en achteruitschakelen..
Ik wist dat de koppeling al wat minder was dus heb ik koppeling drukgroep en druklager (of hoe die dingen ook heten) compleet nieuw besteld is het inderdaad het druklager denken jullie aan de hand van dit verhaal??
Kan ik er nog mee rijden zonder dat ik iets anders (vliegwiel of zelfs versnellingsbak) mee naar de haaien help?? (hij staat nu al een aantal weken stil0
alvast bedankt voor jullie antwoorden!
mvg
Paul
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Samurai of stel zelf een nieuwe vraag.
Waarschijnlijk zit jou druklager vast.
jij vraagt of je hier mee verder kan rijden ?
Ik zou z.s.m de komplete kopp. groep vervangen ( druklager/koppeling en frictie plaat )
omdat het druklager inslijt op de drukvingers, met als gevolg dat het druklager helemaal door
de frictie plaat heen gaat
dit duurt wel even maar als het zover is dan kan je helemaal
niet meer schakelen.
Je hebt de set al besteld, neem geen risico, dus.............. niet langer wachten
Succes,
Egbert
