Suzuki Samurai: samurai met injectie uit swft 1.3
Bouwjaar: 1990, Brandstof: Benzine, Motorcode: GS 1.3 met injectie
ik heb in mijn samurai een injectie gelegt van de swift 1.3. ik heb alles overgezet maar nu wilt hij niet starten.
de auto krijgt geen vonk.
het ligt niet aan de ontsteking en ook niet aan de computer. de geeft code normaal aan.
ik heb echt alles geprobeerd maar krijg hem nog steeds niet gestart.
wie kan mij helpen
gerard
gerard van hoof
65 km
alle bedrading controleren en ook de massa niet vergeten
bedankt voor de reactie
de bedradingen zijn allemaal goed en de massa heb ik ook goed aangesloten.
ik heb alle schema's erbij gehaald die ik moest hebben heb alles nu al 10 x na gekeken.
gerard
gerard van hoof Topicstarter 65 km Reageer
aan da benzine pomp gedacht?????
zelfs daaraan, die geeft ook voldoende druk, dus daar ligt het ook niet aan.
ik snap er niets meer van.
in ieder geval bedankt
gerard
en als je de bobine rechtstreeks een stroopje geeft
in je schema zie je welke draad de voeding iss
Hallo Gerard,
Is bijv de bdp sensor van het zelfde type als op de swift, of heeft deze nog een hallgever?
groet thijs
matthijs1 1.940 km Reageer
hij heeft de motor compleet met comp overgezet
dus zou dat moeten werken
Oke Jerry, Dacht aan losse overbouw, las dit niet zo 123 uit zijn verhaal
hallo
onze samurai loopt weer.
de computer had ook een toerensignaal nodig vanaf de toerenteller, deze draad gelegd, computer gereset en toen liep ie als een zonnetje
gerard
www.sam4x4.nl
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Samurai of stel zelf een nieuwe vraag.
