Hallo allemaal
Ik heb een suzuki alto bouwjaar 2010 waarvan het toerental erg laag loopt stationair tegen het net niet uitvallen nou heb ik de auto uitgelezen en kom ik op de foutcode C1122
Dit houd in: motor-toerentalsignaal buiten bedrijfsbereik
Iemand een idee wat dit kan zijn en hoe op te lossen?
Alvast bedankt
wat betreft het stationair toerental, dit is normaal bij de Suzuki alto
met de K10B - 3 cilinder motor,
toerental stationair (hot idle) 620[+20] tot 700[+20] ,
als je een gebruiker aanzet (verlichting of achteruitverwarming) veranderd
het stationair toerental dan iets (klein beetje hoger)?
je zegt het toerental is net tegen het uitvallen aan,
valt hij weleens uit stationair ? blijft het toerental mooi constant?
indien hij niet afslaat en het toerental mooi constant blijft bij warme motor,
dan geen zorgen over maken, deze motoren draaien zeer rustig en laag in toeren,(lees... zuinig),
wat betreft de storingscode C1122...,
Hoe heb je de auto uitgelezen:
contact aan - motor uit ?
of met draaiende motor ?
deze code wordt ook aangegeven als je uitleest met het contact aan en de motor uit,
indien je er toch gèèn gerust gevoel bij hebt, laat de auto dan eens uitlezen in live data,
dan kunnen ze de waarden van sensoren etc. zien en beoordelen,
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
Is je gasklephuis goed schoon ?
kaleido 1build
speed158.565 km
