Suzuki Alto 2011: Motor schavend geluid bij stationair draaien en rijden, na koppeling intrappen weg
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Motorcode: K10B, Motorinhoud (cc): 1000, Vermogen (kw): 50
Goedenavond alle ,
Er is een ronddraaiend schavend ,ketting rollend geluid waarneembaar vanuit de cabine van de auto als je achter het stuur zit wanneer de auto stationair draait en ook rijdt.
Bij gas geven in zijn stationair gaat het schavende geluid synchroon aan het toerental mee.
Als je de koppeling indrukt dan is het weg.
Ik heb de auto stevig op de handrem gezet en in zijn 3e versnelling de koppeling op laten komen, auto slaat vrijwel direct af.
Dus ik denk dat de koppeling nog in goede staat
Ik denk aan onderstaande mogelijkhede:
Is het de bak die ik hoor? Moet de bak olie ververst worden?
Is het de prise as lager ?
De druklager?
Is het de koppelingsplaat?
Wat zou het kunnen zijn?
Hoor graag
sjefi
2.065 km
99% een lager in de bak.
Tap eens iets olie af als deze metalic van kleur is of glinsterd dan weet je genoeg.
Druklager is de 1%
kaleido 1 158.725 km Reageer
@kaleido 1 ,
Bedankt voor je reactie... dus dan is het de prise as lager ?
Wat moet er allemaal gebeuren als het de prise as is?
Hoor graag,
sjefi Topicstarter 2.065 km Reageer
Dat hoeft natuurlijk niet , er zitten meer lagers dan alleen een priceaslager in de bak .
Bak moet er achter weg.
Bak uit elkaar en vervangen wat defect is.
Koppeling en druklager ook doen.
waarom 99% lager in de bak?
Als ik dit zo lees denk ik eerder aan het druklager, (ben hier ook om te leren)
Heb ook vermoeden dat het druklager is, ff de boel losgooien en checken dan
Dat zeg ik kan ook het druklager zijn , deze loopt continue mee , deze zou dan theoretisch ook lawaai blijven maken bij het intrappen van de koppeling.
Geluid verdwijnt als de koppeling ingetrapt wordt , bak gaat stil staan.
Wat als het dr prise as lager is, moet de bak naar revisie? Of nieuwe bak?
Als het geluid weg is als de koppeling ingedrukt word lijkt het mij het druklager, hoe dan ook moet de bak er dan onder uit, maar een druklager is altijd voordeliger dan de bak reviseren of vervangen dus zou daar eerst naar het druklager kijken. Mvg. Ron
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
