hallo
We rijden nu met onze 4 de wagon R, 3 nieuw gekocht en nu een oude tweedehands.
Het tekentje met het moterke blijft branden, nieuw landasonde en nieuwe katalysator gestoken, en dit lampje begint terug te branden, we doen dit met ons BDO toestelletje en dit blijft ongeveer een twee maanden uit en plots is het daar terug .
er is een hele tijd geleden eer ik de katalysator heb vervangen een technieker van suzuki in het motor compartiment dit lampje uit gedaan
wat heeft hij gedaan ??
Welk fiche heeft hij uit geschakeld??
Weet iemand van jullie dit ???
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
Welke code(s) zijn dat? Excate tekst en/of nummer indien mogelijk.
Nada je de foutcodes gewist hebt en het lampje uit is, hoe lang duurt het dan voordat het lampje weer brandt?
Wat is het bouwjaar van de auto?
Hoeveel lambdasondes heeft deze en als dat er 2 zijn, welke lambdasonde heb je vervangen?
Heb je originele onderdelen gebruikt voor de lambdasonde en de katalysator?
Waarom zijn die lambdasonde en katalysator vervangen? Wat is er gedaan om te bepalen of de katalystaor defect was?
Wat bedoel je met:
"er is een hele tijd geleden eer ik de katalysator heb vervangen een technieker van suzuki in het motor compartiment dit lampje uit gedaan wat heeft hij gedaan ?? Welk fiche heeft hij uit geschakeld??"
Kun je dit nader toelichten?
Waarom denk je dat er iets "uit gedaan" is? Of een fiche (stekker?) is uitgeschakeld?
Bij de meeste auto's (ook oudere) krijg je een foutcode als je een stekker los haal van een sensor.
