Hallo Mede forum leden.
Ik heb een probleem met het tanken van benzine. Tijdens de warme periode en daarna kan ik de tank niet meer vol krijgen.Hij lekt niet.Als de benzine meter half vol staat dan kan ik meer dan 20 liter tanken. Benzine meter geeft na 200 km aan dat er pas 25% uit de tank zou zijn. Maar dat moet +- een halve tank zijn. Ik vermoed een luchtbel. Heeft iemand daar ervaring/een oplossing voor.?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Wagon R of stel zelf een nieuwe vraag.
Een luchtbel kan haast niet, omdat er een dampafzuig systeem op zit.
En een luchtbel die de brandstof omhoog drukt, kan helemaal niet. Lucht is lichter en gaat naar boven.
