Suzuki Alto: lekkage remvloeistof
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1000 cc
de auto lekt remvloeistof en mogelijk bij de trommelrem rechtsachter. Daar is het namelijk vochtig. Heeft iemand tips of ervaringen hoe dit aan te pakken?
Groet, Peter
pjotr1
1.495 km
Dat is niet zo heel moeilijk.
Haal wiel er af, verwijder de trommel ( central moer los ? ) dan zie je de remschoenen en de bewuste lekke cilinder zitten.
Aan de achterzijde haal je vervolgens de remleidig los en de twee boutjes waarmee de cilinder vast zit.
Nieuwe monteren en de boel ontluchten en weer in elkaar zetten.
succes
C.Jonker 15.800 km Reageer
pak ze meteen alle 2, zowel links en rechts,meestal gaat de andere ook lekken,en dadelijk heb je nieuwe remschoenen erop zitten gaat de andere lekken moet je weer alles vernieuwen want de remvloeistof dringt in de voering van je remschoenen,en kun je dus weggooien.
Juist robby
ok , eerst ff op vakantie dan heb ik auto toch niet nodig maar daarna ga ik t gelijk uitproberen alvast bedankt voor de hulp
Groet, Peter
pjotr1 Topicstarter 1.495 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
