Suzuki SX4 2011: licht
Bouwjaar: 2011, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M15A, Motorinhoud (cc): 1500, Vermogen (kw): 82
probleem met inschakelen verlichting als ik de verlichting met de draai schakelaar wil inschakelen wil het dimlicht pas na enkele keren draaien soms een keer soms 5 keer rest verlichting stadslichten en achterlicht werkt gewoon meteen seinlicht werk wel. heeft iemand enig idee wat er loos is
bvdtoon
antoonio
5.735 km
al 18 jaar lid
Oplossing van antoonio
Bekijk in de discussie
Of schakelaar of relais of bedrading of los contact , meten is weten lijkt me
kaleido 1 158.920 km
en waar zou ik het beste mee kunnen beginnen/meten
antoonio Topicstarter 5.735 km
Op de schakelaar of daar het signaal uitgestuurd wordt zonder hapering , dan naar de zekering kast zekeringen en relais.
oke bedankt ik ga morgen kijken wat ik kan vinden
zodra ik iets meer weet laat ik het hier weten
ik heb de schakelaar van de stuurkolom gehaald en aan de achterkant( vanaf stuur gezien)zitten een aantal metalen plaatjes dezen moeten normaal gezien een bepaalde functie inschakelen door dat deze na stroomtoevoer is in geschakeld door middel magneet? tegen elkaar klikken ik het ene plaatje een klein beetje gebogen en hij werkt weer perfekt (zolang het duurt)
achter kant schakelaar schermkapje is een doorzichtig plaatje dit ter informatie
Kan weer lang goed gaan , je weet nu wel waar je het zoeken moet.
ik hoop het beste als het mis loopt zal ik het hier vermelden dank voor de hulp
voor mij mag de topic afgesloten worden
na meer als een maand werkt schakelaar nog perfect dit ter info voor de heren monteurs misschien heeft iemand nog iets aan deze info
Oplossing
als nog schakelaar sx4 compleet moeten vervangen plaatje was toch te zwak geworden
op sloop nieuwe gehaald ik vind overigens de site onderdelen van sloop auto s prima weken
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki SX4 of stel zelf een nieuwe vraag.
