Suzuki Alto: Loopt op 2 of 3 cylinders i.p.v 4
Bouwjaar: 1998
Goedemorgen forum specialisten,
Alto, 7/1998. 83.000 km
Gisteren bijna thuis gekomen na 17 km, ging het machientje inhouden, en vanmorgen loopt hij op 2 of 3 cylinders met een licht trillende carrosserie. De engine checklamp gaat gewoon uit na het starten.
Wie geeft een lijstje met 5-8 steekwoorden wat ik het eerst moet controleren? Met vriendelijke groet, Louis
Louis van Rijn
He.
Dat heb ik ook een keer gehad met m'n Swift. Heb toen de bougies en de kabels vervangen, probleem was opgelost.
Bougies kabels vervangen en je bobine kabel:D En probleem is opgelost
of compressie meten als het vorige niet helpt
succes jan
jan5047 25.885 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
