Suzuki Alto 1998: tikken injectoren
Bouwjaar: 1998
Heb een Suzuki Alto gls gekocht met 35000 km op de teller.
Was van een oude dame.
Heb een nieuwe distributie riem erin laten plaatsen,dit gezien de leeftijd van de auto.Dit was geen orginele (ook natuurlijk de spanner vervangen)
Wat wil nu!?
Na de auto opgehaald te hebben, tikt hij.
Dacht eerst aan de spanner, niet orgineel! Ben toen naar de dealer gegaan en daar vertelde ze mij dat het de injectoren waren en gaf mij een flesje injectie cleaner mee. HET GELUID IS ER NOG STEEDS. Zelfs hoorbaar in de auto. Kan dit kwaad of heeft iemand advies ,hoe dit te verhelpen. met veel dank Ben Balter
Balter
Als tie dat daarvoor niet deed,dan lijkt me dat er iets niet goed gedaan is.
laat je kleppen eens na kijken , had namelijk eerst precies hetzelfde probleem met mijn swift , nadat ik er een nieuwe Distributie riem op had laten zetten begonnen de kleppen te tikken
kleppen laten stellen en het probleem was verholpen
ik weet niet of dit bij jou ook het probleem is , maar bij mij heeft het geholpen
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
