Tankelement zit vanaf de bovenkant in de tank. Je kunt eerst de tank een klein eindje laten zakken om te zien of de stekker verbinding niet geoxydeerd is, daarna kun je tevens deze draad aan massa leggen, dan moet de meter op dashbord naar vol gaan, is dit goed dan zit het in het element zelf, dan zul je de tank moeten verwijderen.
