Suzuki Ignis 2006: Loopt slecht
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Benzine, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 69
Hulp gevraagd : mijn suzuki ignis bwjr 2006, mh2, houdt in, stottert, start slecht. Intussen afgelopen 3 weken vervangen : EGR klep, toerental sensor, nokkenas sensor, luchtmassa meter, nieuwe accu, gasklephuis gereinigd, maar probleem blijft bestaan.
Let op : als ik stekker van EGR klep losmaak, is het probleem veel minder....bij koud weer direct starten, als de motor warm is 2 - 3 seconden voordat hij aanslaat. Stottert wel veel minder, en houdt nog maar beetje in. Maar in ieder geval stuk beter als met aangesloten egr klep, maar zeker nog niet hoe t moet zijn. Bij uitlezen geeft hij storing op bank (cylinder) 1.
Wat kan de oorzaak zijn???
Weet t even niet meer....
Palla021
215 km
al 2 jaar lid
Werkt de egr klep , sluit deze in rust stand ?
Het leidingwerk waar de klep aan zit is ook schoon?
kaleido 1 159.135 km Reageer
Egr klep is vandaag nieuw erin gekomen. Leiding nog niet gecontroleerd.
Palla021 Topicstarter 215 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
