Suzuki Ignis 2004: Middenconsole geen stroom, radio, sigaret en klok
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: M13A, Motorinhoud (cc): 1400, Vermogen (kw): 69
Na gebruik van de sigarettenaansteker is de stroom weg uit mijn radio, klok en uiteraard sigarettenaansteker. Heb de zekeringen nagelopen en zijn allemaal goed, zowel onder de motorkap als in het dashboard. Ik zie twee zekeringkastjes onder de motorkap en 1 onder het dashboard .. mis ik iets of moet ik het ergens anders zoeken?
Mijn vermoeden was zekering radio/dome maar met multimeter gechecked en ok.
Lees her en der zekering cigar maar die kan ik nergens vinden?
Na het uit en in plaatsen van zekering radio/dome met contact aan krijg ik P1510 :-) .. oeps .. zal het niet meer doen .. maar goed mijn vraag is dus welke zekering is het dan ga ik die nogmaals meten en de spanning daar.
Chielio
250 km
al 8 jaar lid
Zekering kastje onder het dashboard:
zekering in de groep ACC is die van de sigaretten aansteker en het klokje, ik weet zo uit mijn hoofd niet welk nummer het is , wel dat het ACC is.
succes.
Dat is helemaal correct, die had ik over het hoofd gezien bedankt!
Chielio Topicstarter 250 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Ignis of stel zelf een nieuwe vraag.
