Suzuki Liana: misfire op 4, slecht staionair lopen
Bouwjaar: 2003, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.6
Steeds weer gaat het motor managementlampje branden, uitlezen bij de dealer cq Boschservice geeft
misfire op 4. Bobine vervangen evenals de twee kabels en bougies.
Soms gaat het een paar dagen goed. Stationair toerental 600 a 800.
Dealer zowel als Boschservice weten het niet meer.
molleman35
al 15 jaar lid
Misfire kan ook een mengselprobleem zijn of een mechanisch probleem.
Kontroleer inlaat spruitstuk rondom de 4e cylinder op lekkages, ook inlaat spruitstuk pakking.
Anders lekverliezen laten meten om te zien of er een klep lekt.
oldford 117.985 km Reageer
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Liana of stel zelf een nieuwe vraag.
