Suzuki Swift: motor loopt op 3 cilinders na koppakking vervangen
Bouwjaar: 1992, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Na het vervangen van de koppakking loopt mijn auto stationair op 3 cilinders.
Hij staat op tijd en alle vacuumslangen zijn goed aangesloten
Wat kan dit zijn?
Alvast bedankt Ben
ben0040
compressie meten en de bougie/kabel controleren vd cilinder die t niet doet
bedankt voor de tips maar er waren een verkeerd type bougies gemonteerd.Goeie er in en lopen op 4 cilinders.
In ieder geval Hartelijk dank
ben0040 Topicstarter 55 km Reageer
