Suzuki Samurai: motor stuur apparaat
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1300
Beste
IK ben op zoek naar een tweedehands motorstuurapparaat of ergens iemand wat dat kan reviseren de nummers wat erop staan zijn :
33920-80cko
81cc 4e
e6t1207e
8908
Grtz Jordy
jordy4x4
al 12 jaar lid
Problemcar is geen onderdelen site en/of reparatie inrichting.
Probeer het eens op http://www.onderdelenlijn.nl of op www.marktplaats.nl
mvg.
Moderator Problemcar.
Hans4040 123.030 km Reageer
Zeg Jordy,
Stel een vraag, en vraag wat het probleem is aan je motor met hoop dat er iemand op deze forum je natuurlijk kan helpen.
Ik heb met deze jongen op het werk zelf erover gepraat, en zei dat ze bij zijn garage de oorzaak niet vinden en dat het waarschijnlijk aan zijn ecu-computer ligt.
Wat doet zijn wagen? wagen slaat niet aan, vonken zijn er, brandstofdruk is ok.
Eventueel kan hij laten nakijken of zijn injectoren impulsen krijgen, is toch te testen tijdens het starten of er spaning aan zijn injectoren komt of deze tikken, waarschijnlijk zijn krukassensor, BDP sensor mischien hé???
Gr. Jantje (SKF)
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Samurai of stel zelf een nieuwe vraag.
