Suzuki Alto: motormanagementlampje gaat branden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Transmissie: Handgeschakeld, Motorinhoud (cc): 1100
uitgelezen met een obd2 module, en dat is gelukt....storingscode is O2 sensor heater circuit bank 1 sensor 1
ik kan hem zelfs in een grafiekje laten weergeven......maar nu de steker zit op een een rot plek en moet met een punttangtje er uit getrokken worden.....dat is 1 en de sensor zelf zie ik wel zitten maar hoe maak ik die los.
hier is het grafiekje , er komt wel signaal binnen..
peter45
510 km
al 18 jaar lid
De foutcode die je hebt zegt ook niet dat het signaal niet werkt van de lambdasonde, het zegt dat de verwarming niet goed werkt.
Als de sensor eenmaal goed op temperatuur is zal je best een mooi signaal krijgen.
Maar bij de koude start duurt dat wel te lang.
oldford 117.985 km Reageer
Ahha dat dacht ik al ! het is natuurlijk een verwarmde sensor die hem heel heet maakt , het signaal komt wel door vandaar dat de auto niet meer gebruikt dan normaal.( of hij wordt nog zuiniger),]
Hij geeft ook weer dat de heater circuit defect is.
Ve moedelijk is hij gewoon defect en moet vervangen worden.
peter45 Topicstarter 510 km Reageer
je kan dan gewoon rijden, alleen met koude motor zou hij wat minder zuinig kunnen zijn.
is hij er makkelijk ui te halen ?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Suzuki Alto of stel zelf een nieuwe vraag.
